查看: 3112|回复: 17
[求助中]
索泰1060 3g毁灭者 无显示
发表于 2021-6-15 16:18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索泰1060 3g毁灭者 插上主板用集显开机,连集显都不显示,各供电,复位都正常,32个电容都是330欧,是不是核心挂了,谢谢!
发表于 2021-6-15 17:23:30 | 只看该作者 �
刷个纯行板的  biso  试下呢  纯净板bios 下面网址 可以下载
https://www.techpowerup.com/vgab ... ize=8192&since=
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-19 11:23:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不插独显再看亮不亮,不亮再还原一下cmos。再根据结果判断。
发表于 2021-6-16 15:17:13 | 只看该作者 �
WestWindL 发表于 2021-6-15 16:37
黑屏启动后,键盘灯有反映吗?
不亮 显卡插上直接 影响到主板集显不显示了
感觉上独显本身的供电方面可能有问题,拆了显卡风扇,上电摸摸核心、显存会不会发热嘛  发表于 2021-6-16 15:27
发表于 2021-6-15 17:21:29 | 只看该作者 �
档2b了吧,等久一点,屏幕会亮起来,单会黑屏
等很久都不亮,键盘灯也不亮  详情 回复 发表于 2021-6-16 15:17
发表于 2021-6-15 16:37:36 | 只看该作者 �
黑屏启动后,键盘灯有反映吗?
不亮 显卡插上直接 影响到主板集显不显示了  详情 回复 发表于 2021-6-16 15:17
发表于 2021-6-16 15:17:44 | 只看该作者 �
等很久都不亮,键盘灯也不亮
发表于 2021-6-19 14:53:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打一下排阻的阻值看看
32个电容都是330欧  详情 回复 发表于 2021-6-20 16:40
发表于 2021-6-20 16:40:27 | 只看该作者 �
adonisxul 发表于 2021-6-19 14:53
打一下排阻的阻值看看
32个电容都是330欧
发表于 2021-6-23 00:20:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习下。。
发表于 2021-6-25 22:32:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显示器换个接口试试
发表于 2021-6-28 14:43:42 | 只看该作者 �
搞不了就算了呗    坏的还能买几个钱
发表于 2021-6-28 18:03:22 | 只看该作者 �
集显不显示说明已经认到核心了MATS跑一遍在说
发表于 2021-7-1 22:00:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
等很久屏幕都不亮的话,估计连BIOS都没有识别到,影响到集显得话,还有可能存在电压短路!可以发过来看看
发表于 2021-7-2 15:41:47 | 只看该作者 �
还是电压的问题。。
