查看: 1077|回复: 3
[维修经验]
330-15ast之显存短路
发表于 2021-6-11 10:16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  前面的字省了,断开pj1401后,前端阻值正常了,最终锁定是显存供电拉低了B+,再断开显存颗粒电感,后级还是0欧,电容全拆一样,同行的机子,换颗粒成本高呀,估计是不会修的。装机一开居然能进系统,什么情况
发表于 2021-6-11 12:02:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有显存颗粒也是能点亮的,我试过了。有点花屏。
发表于 2021-6-11 16:13:25 | 只看该作者 �
学习中666………………………………
发表于 2021-6-11 16:25:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
独显应该会打叹号吧
