查看: 2423|回复: 6
[维修求助]
iPhone5s无基带故障
发表于 2021-6-5 17:44:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
摔过的5s无服务无法激活,连爱思无串号。测了基带电源供电没有短路,更换了基带电源和射频,故障未修复。各位大佬有完整思路吗
发表于 2021-6-5 20:13:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修一次刷一次机,基带ic,基带电源,这两个,还有基带时钟
基带电源换了,射频换了,每次修完都刷机。 就基带ic没动  详情 回复 发表于 2021-6-6 11:29
发表于 2021-6-6 11:29:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-6-6 11:30:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电没有短路,但是电压没检测。   目前没有稳压电源
发表于 2021-6-7 23:41:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有师傅吗,有师傅吗
发表于 2021-6-9 21:18:31 | 只看该作者 �
电压出来了吗?基带坏?
发表于 2021-6-17 16:57:44 | 只看该作者 �
是不是基带的大电感虚焊了
