楼主: lujunwang1986
[主板维修]
GA-H81M-DS2 开机不亮 维修方法特殊
发表于 2021-6-4 17:26:46 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
技嘉貌似很多上拉2.5v没有的,是因为电容短路漏电,
发表于 2021-6-4 18:29:41 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
高手在民间
发表于 2021-6-4 22:30:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
2.5V由431 基准提供,受控与EC。可断开隔离点,查431,供电隔离电阻,找故障。
发表于 2021-6-5 13:16:04 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
就是电容漏电,大费周章。。。。。
GA-H81M-DS2 rev3.0 实物上是不装的,当你修到就知道了,由IO分配的2.5V  详情 回复 发表于 2021-6-6 09:18
坏的电容一般外貌都有点与众不同,认真看看就能看出来,特别是多灰尘的地方,特别容易坏电容电阻  详情 回复 发表于 2021-6-5 13:21
发表于 2021-6-5 13:21:25 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
weiweiwing888 发表于 2021-6-5 13:16
就是电容漏电,大费周章。。。。。
发表于 2021-6-5 18:09:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
修过都是bc179漏电的,导致1.05被拉低
发表于 2021-6-5 19:02:45 | 只看该作者 来自: 广西崇左 来自 广西崇左
电阻出问题的板子太多太多了。。。。
发表于 2021-6-5 23:21:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很不错,维修很细心
发表于 2021-6-6 09:18:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就是电容漏电,大费周章。。。。。
I/O pin出来的2.5V 20uf / 0603的电容,怎么会没装呢。。。 你这个三个装上去的原件,本来就没有的呢。 这块板子提供两种方案,我这么说不知道你看懂没有丫?  详情 回复 发表于 2021-6-6 16:11
发表于 2021-6-6 09:22:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2_5LEVEL转变信号VREF_25,Q42.R300.BC179实物是不装的。也可自己加装上去一样的解决。
发表于 2021-6-6 16:11:42 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
有个OC15,但不是它问题,如果是电容漏电微短,我那个改电阻分压方案也是没用的,一样被电容拉低电压。  详情 回复 发表于 2021-6-6 16:25
发表于 2021-6-6 16:25:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
weiweiwing888 发表于 2021-6-6 16:11
I/O pin出来的2.5V  20uf  / 0603的电容,怎么会没装呢。。。 你这个三个装上去的原件,本来就没有的呢。 ...
发表于 2021-6-16 00:02:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
好东西,希望有用
发表于 2021-6-16 00:06:20 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这也行,牛逼啊!!!!
发表于 2021-6-16 00:12:24 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
好东西!你这样修也行
