查看: 1987|回复: 14
[笔记本电脑]
华硕k43sv花屏
发表于 2021-6-1 09:50:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老板收了台华硕笔记本,好家伙 适配器口松动,我加焊好了,开机排线插槽坏了,拿老板的破风枪换了一个,进pe花屏,劳资 拿那个破风枪,好不容易换的开机排线插槽,你就给我看这个,拆下来板子自己仔细思考了下,难道是换开机排线插槽的时候把显卡吹坏了?仔细看了下 显卡也 没有明显的痕迹啊,观察显卡的时候突然看到显卡晶振下面有东西,晶振问题?在料板拆了个晶振,好使了
维修要仔细啊仔细。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-1 10:09:27 | 只看该作者 �
这台机器修好有提成了
没有的,就是帮老板忙,  详情 回复 发表于 2021-6-2 22:56
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-1 10:03:49 | 只看该作者 �
晶振引起花屏?
是的 ,当时我也傻了,家伙事不好使,孤岛半天,一看花屏,我都要报废了,因为我老板不卖那种显卡有问题的机器,自此看了下 晶振下面 有东西,正好有 料板换了一个。  详情 回复 发表于 2021-6-2 22:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-1 23:21:39 | 只看该作者 �
上班工资待遇怎么样,兄弟
强活着  详情 回复 发表于 2021-6-2 22:55
发表于 2021-6-1 21:36:35 | 只看该作者 �
十年前的做的第一块主板,很熟悉的
发表于 2021-6-2 22:55:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hrx103 发表于 2021-06-01 10:03
晶振引起花屏?
发表于 2021-6-2 22:55:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
great1986 发表于 2021-06-01 23:21
上班工资待遇怎么样,兄弟
强活着
发表于 2021-6-2 22:56:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
狠人大帝 发表于 2021-06-01 10:09
这台机器修好有提成了
没有的
,就是帮老板忙,
发表于 2021-6-3 13:21:45 | 只看该作者 �
发表于 2021-6-3 15:13:32 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享 学习了
发表于 2021-6-3 20:50:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把你老板描述得有点抠门儿,呵呵!
发表于 2021-6-3 21:10:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计最后还是要干显卡,加热到了核心
鲁大师 跑分 温度 压力测试没问题  详情 回复 发表于 2021-6-3 21:35
发表于 2021-6-3 21:35:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有田的农夫 发表于 2021-06-03 21:10
估计最后还是要干显卡,加热到了核心
鲁大师 跑分 温度 压力测试没问题
发表于 2021-6-9 14:41:11 | 只看该作者 �
受影响,跑偏了,连脚了
发表于 2021-6-13 10:51:56 | 只看该作者 �
故障太多了
