查看: 6273|回复: 14
[维修求助]
东芝2303am打印有底灰,有黑边。是粉出问题了吗?还有其他什么原因呢?
发表于 2021-5-29 07:59:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2021-8-29 13:09:54 | 只看该作者 �
直接鼓套件换掉
发表于 2021-6-24 01:07:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鼓芯刮板载体一套换
发表于 2021-6-14 22:13:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
机器打多少张纸了,如果在10万张左右就要考虑更换显影组件了,载体硒鼓挂板都已到寿命了,有技术的可以自己更换这些配件,如果到10万差的远,与周围环境有关系(雨水多天气潮导致载体回潮,或者离空调太近等都会导致打印出这种效果)
八万多张了  详情 回复 发表于 2021-6-15 23:58
发表于 2021-5-29 08:49:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
量两条红线的间距,是不是鼓芯的周长,是就是硒鼓问题了
发表于 2021-5-29 12:16:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
空白处感觉底灰还是挺严重的,底灰和鼓芯关系大不?
发表于 2021-6-2 10:22:31 | 只看该作者 �
换个鼓芯试一试
发表于 2021-6-15 23:58:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
八万多张了
这就看你怎么运作了,客户关系好不在乎那点钱整套换掉省事也省心,有技术可以做维护但就算达到预期效果后期也还会出现  详情 回复 发表于 2021-6-16 15:26
发表于 2021-6-16 15:26:05 | 只看该作者 �
发表于 2021-6-16 21:49:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果用了代用粉,包出这个问题。拖点全黑,倒掉废粉,做下载体值。
发表于 2021-6-16 21:57:06 | 只看该作者 �
一直用的原装粉,机器打印了8W多张了
发表于 2021-8-19 09:30:48 | 只看该作者 �
换硒鼓刮板
发表于 2021-9-6 21:34:22 | 只看该作者 �
谢谢分享。收下
发表于 2022-3-28 20:32:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
亲,可以帮bios备份出来  分享一下吗
客户单位上的,没有问题不好去拆呀  详情 回复 发表于 2022-3-29 10:36
发表于 2022-3-29 10:36:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cheng1x 发表于 2022-03-28 20:32
亲,可以帮bios备份出来  分享一下吗
客户单位上的,没有问题不好去拆呀
