查看: 1206|回复: 8
这种情况下,cpu坏的几率有多大
发表于 2021-5-26 15:11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种情况下,cpu坏的几率有多大?测了一下cpu边上电感对地19
准备把这个坏的接口吹下来,吹了半天吹不动,换烙铁,开到400度,还是不动
发表于 2021-5-26 16:35:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看usb的两个数据脚都没有连到5v脚,应该没有危及到CPU
发表于 2021-5-26 17:09:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接上bga,一下搞定
发表于 2021-5-27 12:51:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
自己测量数据脚阻值,如果不对,桥和cpu在一起的可以说cpu坏
cpu和桥没在一起的,换桥就好;
很少会出现接口坏烧桥的
遇到好多USB接口坏,测量数据线 接地了,已经拨正 没有搭铁。直接都不用拆了  详情 回复 发表于 2021-5-28 08:30
发表于 2021-5-27 13:12:48 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
500度风速最高使劲吹
发表于 2021-5-27 13:15:22 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
数据脚对地阻值正常一般就不会坏   500度8档使劲吹就行了
Cpu没坏,桥1v短了  详情 回复 发表于 2021-5-27 14:46
发表于 2021-5-27 14:46:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
Cpu没坏,桥1v短了
发表于 2021-5-28 00:15:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要有铅的锡把全部脚连住,用什么都可以拿下,下面用卫生纸折厚点拿住接口。
发表于 2021-5-28 08:30:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cpu和桥没在一起的,换桥就好;
很少会出现 ...
