查看: 1396|回复: 9
[求助中]
169K的电阻能不用150K的电阻代替
发表于 2021-5-21 17:15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问169K的电阻能用150K的电阻代替
把图纸发出来看看,具体电路具体分析  发表于 2021-5-22 12:39
发表于 2021-5-21 17:31:09 | 只看该作者 �
看用在什么地方的电阻。取样反馈电阻不行,其他地方应该可以。
引脚是PRGM1, 上面写着: Note: PR1104=169K =>ICC(MAX)=33A fsw=700KHz  详情 回复 发表于 2021-5-21 18:09
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-21 17:31:41 | 只看该作者 �
一般的电路可以,169不好找,可以测试一下
发表于 2021-5-21 18:09:47 | 只看该作者 �
引脚是PRGM1, 上面写着:
Note:
PR1104=169K
=>ICC(MAX)=33A
fsw=700KHz
发表于 2021-5-21 22:43:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不好找,精密电阻,不能随便代换
发表于 2021-5-22 01:59:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兵来将挡A1 发表于 2021-05-21 18:09
引脚是PRGM1, 上面写着:
Note:
PR1104=169K
=>ICC(MAX)=33A
fsw=700KHz
精密电阻找不到的,可以几个电阻串联相加得到,不能随便替换
发表于 2021-5-22 12:31:15 | 只看该作者 �
发表于 2021-5-22 12:40:31 | 只看该作者 �
把图纸发出来看看,具体电路具体分析
