查看: 3406|回复: 18
[求助中]
七彩虹显卡Colorful GeForce GTX1060-6GD5 GAMING V5掉件
发表于 2021-5-14 10:16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹显卡Colorful GeForce GTX1060-6GD5 GAMING V5掉件求助。麻烦有这显卡的朋友帮看看下图红色圈圈里的是电阻还是电容,电阻的话是多大阻值,谢谢。
发表于 2021-5-14 11:55:07 | 只看该作者 �
楼主要简陋了
同行拿过来维修的,鲁大师跑分只有1W分左右。  详情 回复 发表于 2021-5-14 12:06
发表于 2021-5-14 12:06:08 | 只看该作者 �
发表于 2021-5-14 15:25:01 | 只看该作者 �
。。。早说啊,昨天刚挂闲鱼卖了。。七彩虹1066
发表于 2021-5-14 18:56:28 | 只看该作者 �
看图纸,要修图纸不可少
发表于 2021-5-15 10:05:21 | 只看该作者 �
厉害 好好好
发表于 2021-5-15 11:59:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有电阻是肯定的,
发表于 2021-5-15 12:10:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一样吗
发表于 2021-5-15 12:11:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
悲剧啊,我这里也有一颗。掉件的。
你掉的那颗是电容 接地的 不影响  详情 回复 发表于 2021-5-19 12:52
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
我会很乖滴 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-15 12:13:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
右边1k左边的。0欧
我会很乖滴 + 2 + 2 谢谢,我的显卡跑分正常了。缺的另外一个不装也没事的
发表于 2021-5-15 12:13:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你可不可以把你的显卡rom上传一下呀?
我会很乖滴 + 2 + 2 发在楼下了。BIOS电压是1.8V的。3.3V会烧芯片的
发表于 2021-5-15 15:39:22 | 只看该作者 �
厉害了。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-5-15 16:49:28 | 只看该作者 �
学习了支持
发表于 2021-5-16 10:50:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从未修好过显卡
发表于 2021-5-16 15:00:03 | 只看该作者 �
谢谢楼上的兄弟,补上两个电阻,我的显卡跑分正常了,另外一个不要也可以的。
发表于 2021-5-16 15:19:31 | 只看该作者 �
1.8V 七彩虹显卡Colorful GeForce GTX1060-6GD5 GAMING V5.BIN (512 KB, 下载次数: 58)
发表于 2021-5-17 11:19:12 | 只看该作者 �
捡钱了,恭喜
发表于 2021-5-19 12:52:07 | 只看该作者 �
小胖子 发表于 2021-5-15 12:11
悲剧啊,我这里也有一颗。掉件的。
你掉的那颗是电容 接地的 不影响
发表于 2021-9-30 10:52:19 | 只看该作者 �
把你的BIOS上传下
