查看: 2128|回复: 3
[笔记本电脑]
战神笔记本K610D指示灯亮不工作
发表于 2021-5-13 13:52:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到客户送修的笔记本,神舟战神K610D,最早的现象呢就是加电以后屏幕不停的闪动,反复跳变不工作。按照这个机型的通病,简单查了一下主板,CPU附近的4个MOS管,没有发黄发黑的现象。所以先暂时放弃了一下更换MOS管的想法。先易后难吧,先刷一下固件吧。结果还是令人欣喜的。废话不多说,上图上结果。
DA0TWSMB6E0_k610dEC okok.zip
4.43 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-13 17:52:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
稳得一批老哥
发表于 2021-5-14 18:39:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
他这个  应该不是  i7cpu
发表于 2021-5-14 18:52:19 | 只看该作者 �
这个机器通病 CPU供电管,然后5V芯片升压不足就是这样的,但是刷BIOS好的我没有碰到过
