查看: 1676|回复: 16
[求助中]
请教这个ud5能去掉不装吗
发表于 2021-5-11 13:12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一下这ud5能直接去掉吗,有没有什么影响,这个是起什么作用的?
发表于 2021-5-11 13:25:36 | 只看该作者 �
应该是USB3.0芯片检测到过流故障后拉低这个USBOC信号,去掉就没保护了
发表于 2021-5-11 13:36:30 | 只看该作者 �
现在是不装这个ud5 电压都正常usboc 3.3v,装了这个ud5,usboc就变成3.6v UD5已经换了2个了
这不科学啊?  详情 回复 发表于 2021-5-11 17:50
装上5v电压有没有变化?  详情 回复 发表于 2021-5-11 16:10
发表于 2021-5-11 16:10:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装上5v电压有没有变化?
发表于 2021-5-11 17:50:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不科学啊?
发表于 2021-5-11 18:06:48 | 只看该作者 �
学习           学习
发表于 2021-5-11 19:50:51 | 只看该作者 �
这是什么情况????
发表于 2021-5-11 23:05:58 | 只看该作者 �
去掉 烧桥。。。。。。。。。。
发表于 2021-5-12 07:53:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
fscommand 发表于 2021-05-11 16:10
装上5v电压有没有变化?
5v正常,去掉后我试机进系统都正常
发表于 2021-5-12 09:07:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习    学习
发表于 2021-5-12 11:07:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
UR3/4正常吗
发表于 2021-5-12 11:40:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
颠覆我对电子线路的认知了
发表于 2021-5-12 17:07:44 | 只看该作者 �
这个管就等于保护设置。
发表于 2021-5-13 12:41:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以去掉的,去掉了就不检测那两路usb电压而已
去掉后,对桥有影响吗,是不是容易烧啊  详情 回复 发表于 2021-5-13 20:35
发表于 2021-5-13 12:44:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电路上,除了ur3,其他的都可以去掉
发表于 2021-5-13 20:35:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去掉后,对桥有影响吗,是不是容易烧啊
你这问题问得,就当我什么没说好了  详情 回复 发表于 2021-5-13 23:44
发表于 2021-5-13 23:44:41 | 只看该作者 �
联骏 发表于 2021-5-13 20:35
去掉后,对桥有影响吗,是不是容易烧啊
你这问题问得,就当我什么没说好了
