楼主: 东原电子
[求助中]
核心供电管击穿短路会不会直接烧核
发表于 2021-5-6 13:31:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基本坏 不坏的也有但是比较少
发表于 2021-5-6 14:15:23 | 只看该作者 �
pengbruce 发表于 2021-5-6 06:58
35%这个数据怎么得出来的?
一半一半吧,上管先烧,12直接进核心,核心必死,下管先烧,12V先对地,来不及进核心,核心就没事
发表于 2021-5-6 22:37:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上管击穿了,现在全板无1.35,0.95,1.8。有12,5,3.3。
发表于 2021-5-6 22:39:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在核心阻值3.6R,基本凉凉了吧?
发表于 2021-5-6 23:56:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个就要看人品了  多行善
发表于 2021-5-7 02:10:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定是烧的,显存供电短路也烧核心
发表于 2021-5-7 09:31:53 | 只看该作者 �
插眼
发表于 2021-5-8 07:58:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看运气了,遇到过不少独显没事的,也许到过报废的
发表于 2021-5-9 01:36:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般不会,毕竟核心内阻极低
发表于 2021-5-9 09:21:51 | 只看该作者 �
上管击穿,输出电压过高芯片保护电路动作,就没问题,如果过压保护电路也坏了才会烧CPU等。
发表于 2021-5-9 11:31:51 | 只看该作者 �
不一定,看运气。
发表于 2021-5-9 11:41:01 | 只看该作者 �
可能会烧核心的
发表于 2021-5-10 10:53:28 | 只看该作者 �
看运气了,各占一半吧。
发表于 2021-5-10 19:43:56 | 只看该作者 �
大部分会骚掉。看运气吧
发表于 2021-5-10 21:46:52 | 只看该作者 �
我也想知道,因为修的三块相同的显卡,0.9V和1.1V的,不知道是不是核心挂了
发表于 2021-5-10 22:10:51 | 只看该作者 �
试试就知道了。。。估计有惊喜。。。
发表于 2021-5-10 22:54:35 | 只看该作者 �
我一直有个想法把所有主芯片的供电都安上比实际最大电压大个0.5V左右的稳压二极管在遇到大短路是不是能把烧核心的几率降到最低?不知哪位有测试过
发表于 2021-5-18 04:53:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是上馆 80包邮解君愁
