查看: 7826|回复: 2
液晶显示屏中间有条白线`断线`能不能修
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-31 15:11:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
19寸的国厂液晶显示屏`用用突然中间出现一条白线`就是段线的意思``拍拍就好,但是后来情况越来越出现咯``然后拿去保修说屏幕保修3个月时间已经过咯``换过高压板`结果还是一样的情况``断线是术的``不是横的`可以修可是要100元`这个价格太高咯``有人知道最底多少钱吗?是屏幕坏咯吗?》
发表于 2009-7-31 15:44:55 | 只看该作者 �
既然拍拍就好,那应该是接触不良,可以修好,但100块不贵,谢谢!如果你自己会修,那就不要钱了。如果我修,一定收你两百块。
发表于 2009-7-31 23:00:35 | 只看该作者 �
我上次有个亮线笔记本屏,发到深圳修的,200元维修费+来回40运费,修了保一个月,到了一个月就坏了,亮线成了亮带。
你的还是凑合用吧
