- 积分
- 526
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-12-29
- 精华
淘了块GA-945GZM-S2坏主板,收到后趁五一有空立即动手维修。
因为是网购的,也问不到怎么坏的以及故障现象怎样的,所以先测电源端口有无短路,测后没有,再看CPU座,有几个针歪了,给纠正好。再仔细看外观,发现内存电源芯片后面的铜箔有好几个裸露点,可能是测试过吧。再看发现内存电源芯片旁边的电容一个鼓包了。
先加电看一下。加电后能上电,但是不跑马,测试后发现无时钟无复位。
进一步测量,发现DDR2内存1.8V只有0.6V,测内存PWM芯片ISL6520ACBZ,5脚电源5V、FB脚只有0.3V,EN脚只有1.07V。费了九牛二虎之力找到南桥发出的SLP_S5到Q285(这个管子在CMOS电池架下面,拆了架子才找到),发现南桥已发出开启内存信号高电平,但这个EN脚只有1.07V,测了与之相连的Q284,没有漏电。然后把鼓包的电容也换了,再测内存电压还是只有0.62,比之前高了一点点。这种情况应该是芯片ISL6520ACBZ坏了吧,网购了一个在路上。
补充内容 (2021-5-4 18:24):
今天换上内存电源6520芯片,电脑点亮了! |
