查看: 777|回复: 3
[显卡维修]
560TI GPU热不亮机
发表于 2021-4-24 01:23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大哥,560TI   12V、5V、GPU、内存电压均正常,GUP发热就是不亮机,后面的检修思路是啥呀,能否指教,新手学习,谢谢!
发表于 2021-4-24 12:26:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核显开机看下识别到核心没有?电脑屏幕背光有没有亮?
发表于 2021-4-24 13:28:45 | 只看该作者 �
所有供电正常 不亮机 一般都是核心虚  直接BGA 伺候   如果还不行就重值试试
发表于 2021-4-25 02:30:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打数据线阻值
