查看: 2475|回复: 6
[常用软件]
手把手教你安装激活Office 365
发表于 2021-4-21 14:37:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Office Tool Plus是一款好用的Office部署软件,可以帮助我们快速部署Microsoft Office软件,本文将使用Office Tool Plus来演示如何安装激活Office 365。
一、安装
1、访问Office Tool Plus官网,下载最新版本的Office Tool Plus软件,建议下载包含框架的版本
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.jpg
2、下载好Office Tool Plus之后,用解压软件进行解压
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
3、打开解压之后的文件夹,以管理员身份运行setup.batfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
4、之后就会弹出CMD窗口,它正在安装所需的运行库组件,稍等片刻:
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.jpg
5、运行库组件装上之后,会自动打开Office ToolPlus软件,然后点击「部署」按钮
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
6、在弹出的新窗口中file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg,点击「添加产品」
7、推荐选择「Microsoft 365」
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.jpg
8、在应用程序里,选择你需要的组件,不需要的就取消勾选,这里我就安装三大组件:Word、PowerPoint、Excelfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.jpg
9、点击「添加语言」按钮
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg
10、默认添加的就file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg是简体中文
11、来到右侧栏,选择你需要安装的位数、通道等,微软建议大家安装32位版本,因为32位版本支持的插件更多,当然64位的处理性能更强,你看情况选择吧,我这里就直接安装32位版了。另外,建议把下面的「创建桌面快捷方式」给勾选上,其他的就别动了
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image015.jpg
12、点击「开始部file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image017.jpg署」按钮
13、紧接着会弹出一个提示框,选择「是」即可
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.jpg
14、正在准备部署...
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image019.jpg
15、嗯,开始安装了
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image020.jpg
16、安装需要一file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image022.jpg点时间,别急...
17、大概十余分钟后,就安装完成了,点击「关闭」
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image023.jpg
18、可以看到桌面已经有了Office软件的图标了,这个时候先别急着打开Office,我们直接进入激活步骤
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image024.jpg
二、激活
1、还是Office Tool Plus软件,点击左上角的返回按钮,返回到主页
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image025.jpg
2、点击「激活」file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image027.jpg按钮
3、来到激活界面,在许可证管理里,点击安装许可证右侧的下拉三角△符号,点击「清除所有许可证」
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image028.jpg
4、会弹出一个提示框,选择「是」
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image029.jpg
5、很快即可完成清除,右侧可以看到进度
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image030.jpg
6、在许可证管理里,选择「Office Mondo 2016- 批量版」,点击安装许可证(别问为什么,这是唯一可以免费使用Officefile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image032.jpg 365的途径)
7、弹窗一个提示框,选择「是」
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image033.jpg
8、稍等片刻,可以看到右侧栏有处理的进度
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image034.jpg
9、许可证安装完成后,切换到「KMS管理」栏目。在「KMS主机」里填上KMS服务器,这里我填的是kms.loli.beer,你也可以用这个,如果无法使用的,新的KMS服务器请到这里查找。填完KMS主机后,点击「保存设置」file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image036.jpg按钮
10、在右侧栏,可以看到成功应用设置的提示
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image037.jpg
11、最后,file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image039.jpg点击右上角的“激活”按钮
12、稍等片刻,即可看到激活成功的提示
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image040.jpg
三、后续的操作
1、打开Office任意组件,会弹出许可协议提示框,选择接受file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image042.jpg
2、紧接着是隐私选项,点击关闭按钮
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image043.jpg
3、在Office的激活信息里可以看到,已经激活成功,虽然许可证类型写的是Mondo 2016,但实际上,功能和365无file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image045.jpg差别,你之后也可以在线更新的
4、PowerPoint的「设计灵感」功能可以使用(设计灵感是365专属功能)
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image046.jpg
5、PowerPoint的「平滑」过渡也可以使用(平滑过渡也是365专file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image048.jpg属功能)
四、补充说明
1、如果你想同时安装Project和Visio,那么可以在安装的步骤7后面,添加上相应的产品,但是需要注意,一定要添加正确的版本,否则会安装失败,正确的版本是:
·        Project专业版2016批量版【ProjectProXVolume】
·        Visio专业版2016批量版【VisioProXVolume】
Project和Visio两个组件不需要单独激活,执行了前面的激活步骤之后,Project和Visio也会一并被激活成功。file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image050.jpg
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image051.jpg
五、致谢
·        Office Tool Plus是由萝卜哥的好朋友椰蓉小哥哥开发的,感谢他的辛苦付出,没有他的劳动,我们不能如此便捷地部署Office软件。
·        感谢提供KMS服务器的各位站长,你们免费提供给大众使用的KMS激活服务器,让我们激活Office软件变得更简单。
发表于 2021-4-22 12:17:50 | 只看该作者 �
正版的都可以激活,半年之内
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-22 23:29:47 | 只看该作者 �
能看到图片就更好了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-21 14:56:26 | 只看该作者 �
挺实用。。。。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-22 20:05:04 | 只看该作者 �
楼主也是用心了,谢谢楼主分享方法
发表于 2021-4-25 08:13:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主你的图片都没有显示。
发表于 2021-5-10 18:57:09 | 只看该作者 �
直接用pojie软件暴风就OK了
