查看: 2278|回复: 11
请教原理图中电阻标号的含义
发表于 2021-4-15 20:28:17 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教 下图1中,从标注这个电阻的标号中能看出具体电阻值多大吗(实物电阻标称值为2.2欧)?图2和图3的又是多大呢?
发表于 2021-4-16 00:05:24 | 只看该作者 �
R代表欧,D算做小数点  这个应该是纬创代工的主板,都是用D代表小数点
是的老大,是纬创的  详情 回复 发表于 2021-4-17 09:39
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-16 00:06:44 | 只看该作者 �
通常的话R代表的小数点,比如0R2就是0.2欧
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-17 22:02:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这都不认识、你要干嘛、买本书先了解一下
发表于 2021-4-17 19:50:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两边数字中间字母,把字母看成小数点
发表于 2021-4-17 09:39:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的老大,是纬创的
发表于 2021-4-17 09:38:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢各位大佬
发表于 2021-4-16 11:07:50 | 只看该作者 �
说明实物你测量的电阻没问题。
发表于 2021-4-16 10:42:56 | 只看该作者 �
楼上2位说的都对,常规是用R代表小数点
发表于 2021-4-18 07:14:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第二个316k,第三个0欧
发表于 2021-4-19 03:40:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
终于看明白了
发表于 2021-4-22 11:34:55 | 只看该作者 �
大家说的对,楼主再实际测量一下,就明白了
