查看: 2213|回复: 5
东芝M18内存检测不过
发表于 2009-7-31 00:07:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝M18内存检测不过去,一条内存槽 地址线对地测有4条是475 ,有8条是485 ,这问题是排阻还是北桥的问题?
发表于 2009-7-31 00:08:11 | 只看该作者 �
另外一个槽 正常。
发表于 2009-7-31 10:04:50 | 只看该作者 �
是怎么测的,你要跳开前面的排阻,有问题时再去掉后面的上拉排阻
发表于 2009-7-31 10:27:07 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的问题上两根就不行,而且有时候一根也不行,等待解决
发表于 2009-7-31 12:42:51 | 只看该作者 �
既然有一个正常,那不过内存就不是槽子的问题了吧
发表于 2009-7-31 23:22:13 | 只看该作者 �
经测量 前后排阻阻值都对,这是没取排阻测的。另一槽地址线数值都一样,没偏差。只有这个槽地址线有偏差。
