查看: 2534|回复: 2
黑鲨3 PRO无显示维修
发表于 2021-4-14 08:00:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机器能开机无显示 测量显示座二极值和开机瞬时电压与正常板对比一样 判断应该是CPU到DSP线路问题 加上黑鲨容易虚CPU通病 选择直接重植 由于背面电源和旁边的UFS也封胶 需要控制好温度和时间 一起拆下再分层差不多软化的临界点拆是最好的
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-14 09:25:44 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
       手机不会搞 ,,
发表于 2021-4-14 09:42:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
  手工活给力
       从事这个活有多久时间了
