查看: 2080|回复: 19
充电器高压部分故障
发表于 2021-4-12 21:10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大滤波电容310电压正常,小电容无电压,3842不工作,等不亮,一般哪里坏了?
发表于 2021-4-14 13:31:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
扔了买个新的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-12 21:51:24 | 只看该作者 �
查七脚外接的所有元件,特别是启动电阻 。。。。。。。
发表于 2021-4-12 21:45:51 | 只看该作者 �
先测7脚电压多少伏?......8脚有无5伏的基准电压?
3842这边,根本没有电压  详情 回复 发表于 2021-4-12 21:47
发表于 2021-4-12 21:47:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3842这边,根本没有电压
3842各脚都是0  详情 回复 发表于 2021-4-12 21:48
发表于 2021-4-12 21:48:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
春夜喜雨 发表于 2021-04-12 21:47
3842这边,根本没有电压
3842各脚都是0
查七脚外接的所有元件,特别是启动电阻 。。。。。。。  详情 回复 发表于 2021-4-12 21:51
发表于 2021-4-12 22:08:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
各脚都是0就不正常!最起码有300v吧?300v经过分压电阻提供启动电压!
发表于 2021-4-13 14:13:09 | 只看该作者 �
3842坏了也会如此的哦。
发表于 2021-4-14 13:29:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接扔了
发表于 2021-4-16 11:41:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换电感会有惊喜,有时候电感会造成,换了几块板都是先换3842还是没反应,大滤波电容有300伏,但3842没电压,最后换了电感,电感开路了。
发表于 2021-4-16 11:42:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
压敏电阻旁边的电感
发表于 2021-4-16 11:43:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
表面看不出,但经常会开路,换了3842就有电了
说错了,换了电感  详情 回复 发表于 2021-4-16 11:44
发表于 2021-4-16 11:44:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说错了,换了电感
发表于 2021-4-16 11:52:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感坏了,换了吧
发表于 2021-4-16 15:42:21 | 只看该作者 �
3842的7脚查一下,重点查启动电路上的启动电阻。
发表于 2021-4-16 17:56:44 | 只看该作者 �
开关变压器的反馈绕组断线了。
发表于 2021-4-18 08:32:31 | 只看该作者 �
电感坏了,这种情况很少遇到
发表于 2021-4-18 13:33:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
启动电阻,供电电路都查查。
发表于 2021-4-21 00:17:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个首先测量3842的工作电压
发表于 2021-4-21 08:50:17 | 只看该作者 �
3842不工作,变压器也就不工作,因为场管未导通,先修3842的启动,正常电压是16V至17V启动,启动后,必须保持10.2V以上电压,低了就保护。
