查看: 873|回复: 3
[求助中]
权限不够,请帮忙看一个帖子
发表于 2021-4-11 15:29:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修一个戴尔E6430的板子,故障跟这个帖子描述的问题一模一样,不知道有哪位好心人帮我看一下然后复制发给我,帖子查看权限140
https://www.chinafix.com/thread-1012218-1-1.html
发表于 2021-4-11 15:36:27 | 只看该作者 �
症状:未拆机(整机)接入直流电源上电电流0-0.97-1.32-1.2 看似跑起来了,其实一次跳变也没有,内存数据无任何波形。拆机后裸板上电电流0-1.1左右无任何变化。
维修:刷U53就可以。试过单刷U52是掉电,拆掉U53不掉电,判断是U53导致,所以单刷U53就可以。U52是南桥的,所以一开始就去刷南桥的了。
希望其他师傅不要走弯路了。上2张图加BIOS
谢谢大佬,给你点赞  详情 回复 发表于 2021-4-11 15:38
参与人数 1 +2 收起 理由
承诺369 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2021-4-11 15:30:33 | 只看该作者 �
希望能有人支持一下,我先顶一下
发表于 2021-4-11 15:38:35 | 只看该作者 �
义气登堂 发表于 2021-4-11 15:36
症状:未拆机(整机)接入直流电源上电电流0-0.97-1.32-1.2 看似跑起来了,其实一次跳变也没有,内存数据无 ...
谢谢大佬,给你点赞
