查看: 5578|回复: 15
[求助中]
品牌戴尔Vostro 3660不开机 加电自动启动
发表于 2021-4-10 12:45:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号如题 板号15141-1 毛病是 加电自动启动 无信号 测量发现CPU无供电 12V正常 电源主控ncp81203  这个没找到引脚定义 看有个帖子说到的引脚  测量得到2脚 3.3v 7脚5V 9脚19V 现在就这些信息  没思路 朋友们指点下 学习了谢谢
发表于 2021-4-11 10:49:52 | 只看该作者 �
fscommand 发表于 2021-4-10 13:04
先刷一个bios试试看
BIOS没找到呢 说!也没有图纸这个板子
https://www.chinafix.com/thread-1237360-1-1.html 有这个主板bios啊  详情 回复 发表于 2021-4-11 11:43
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-11 10:49:12 | 只看该作者 �
沵就是全世界 发表于 2021-4-10 15:41
SR40B的桥吗?  这个桥坏的多
SR20A对这个机器桥都没有散热
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-10 15:42:00 | 只看该作者 �
还有SR2CA 也容易坏
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-11 11:43:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有这个主板bios啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-10 21:54:58 | 只看该作者 �
刷个bios试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-10 17:41:39 | 只看该作者 �
看图查电路吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-10 15:41:13 | 只看该作者 �
SR40B的桥吗?  这个桥坏的多
SR20A对这个机器桥都没有散热  详情 回复 发表于 2021-4-11 10:49
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-10 15:02:11 | 只看该作者 �
这个桥坏的多吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-10 13:04:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先刷一个bios试试看
BIOS没找到呢 说!也没有图纸这个板子  详情 回复 发表于 2021-4-11 10:49
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-15 08:03:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个bios试一下,把COMS强制放电
发表于 2021-4-15 07:13:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个bios先,另外主板电池先测一下有没有电
发表于 2021-4-15 10:41:44 �
支持 反对
14#
发表于 2021-4-15 10:49:04 �
支持 反对
15#
发表于 2021-4-21 10:18:50 | 只看该作者 �
其他供电也要测测,如果内存无供电,CPU一般也不会有
发表于 2021-6-1 21:27:46 | 只看该作者 �
刷个bios先
