查看: 2411|回复: 13
[笔记本电脑]
USB bios不跑码也就算了,奇冠码不断的闪是什么节奏?(联想ideapad flex14)
发表于 2021-4-10 10:53:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障机型:联想ideapad flex14 quanta ST6 DA0ST6MB6E0 REV E
故障问题:客户描述不开机
检测故障:能触发不亮屏,电流上下跳变正常,像是要开机的节奏,但是电流一直跳,有点异常。
开干:
01,插上USB诊断卡开机测试,bios码不跑,这个意料之中,恩?怎么回事?奇冠码居然不是循环跑,而是不断闪,这是什么节奏?还是第一次遇见。这里忘拍图了,还望见谅哈!
02,揣着万变不离其宗的心境,不信这个电流捡不到漏,先来个纪念照,拆内存,去bios电池放电,无果。
03,三板斧不是吹的,刚才才砍了两斧子,再补一个绝杀吧,先拆bios备份,再开刷。恩,不错,完美点亮,绝杀完毕。
总结:虽然奇冠码异常,没像以前不亮机时三码循环,但很多问题万变不离其宗,看准电流,稳定心境,先砍三斧子再说。附个亮机BIOS:
联想flex14 st6 da0st6mb610 REV E 亮机bios.bin
8 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-10 20:48:23 | 只看该作者 �
好奇弄好收多少钱。。哈哈
发表于 2021-4-10 17:40:29 | 只看该作者 �
xlee5168 发表于 2021-4-10 11:33
你说的“奇冠码”是个什么?
诊断卡跑的奇冠码哈
发表于 2021-4-10 17:39:21 | 只看该作者 �
哈哈,是的。
发表于 2021-4-10 12:04:45 | 只看该作者 �
奇冠的诊断卡
哈哈,是的。  详情 回复 发表于 2021-4-10 17:39
发表于 2021-4-10 11:33:01 | 只看该作者 �
你说的“奇冠码”是个什么?
诊断卡跑的奇冠码哈  详情 回复 发表于 2021-4-10 17:40
发表于 2021-4-11 01:10:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
诊断卡  有链接吗  想买个
某宝很多的,你可以多找几家看看,先给你2家链接了解下: https://item.taobao.com/item.htm?id=9770503195&ali_trackid=2:mm_28347190_2425761_17624777:1618191739_259_870588043&union_lens=lensId:OPT@161819  详情 回复 发表于 2021-4-12 10:00
发表于 2021-4-11 13:29:58 | 只看该作者 �
BIOS问题多。
发表于 2021-4-12 00:28:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
奇好的诊断卡
发表于 2021-4-12 10:00:49 | 只看该作者 �
www95995 发表于 2021-4-11 01:10
诊断卡  有链接吗  想买个
https://item.taobao.com/item.htm ... CHOE0jA4IX/QZCX0gE=
https://item.taobao.com/item.htm ... uaJE28NEN/fkyXOPzE=
发表于 2021-4-14 07:59:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
台式机也有这样的故障
哦 台式机还没注意到,以后注意看下  详情 回复 发表于 2021-4-14 08:49
发表于 2021-4-14 08:49:03 | 只看该作者 �
西门三多 发表于 2021-4-14 07:59
台式机也有这样的故障
哦 台式机还没注意到,以后注意看下
发表于 2021-4-14 12:01:31 | 只看该作者 �
诊断卡好用吗?我去了解下,现在稀奇古怪的都先刷BIOS
发表于 2021-4-15 08:40:38 | 只看该作者 �
嗯,昨天一个开机掉电的,合成了个纯净ME的BIOS刷后解决了,BIOS问题太多
