查看: 1436|回复: 2
小米note3高通660不开机
发表于 2021-4-1 20:31:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小米note3故障没信号,有时候wifi也不管用,加焊了下基带,变成小电流不开机了,30ma左右,松手归零,不是高通660虚焊了吧?
发表于 2021-4-1 20:33:03 | 只看该作者 �
高通基带有时钟信号吗,单独去掉基带芯片,高通660不能开机?
发表于 2021-4-11 11:32:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主无信号修好了吗?我也有一台一样的故障的
