查看: 4213|回复: 9
[求助中]
目前发现有些n卡的一颗显存坏了 会导致mats全部报错
发表于 2021-3-31 23:11:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
目前发现有些n卡的显存坏了   会导致mats全部报错     有没有命令可以单独测试显存呢
发表于 2021-4-2 09:46:18 | 只看该作者 �
神州的板子就这样。有时候一颗问题,全部报错
发表于 2021-4-1 05:07:23 | 只看该作者 �
  你弄之前,看资料没有!!
    显存分区??? 推荐你看一下这个贴子 https://www.chinafix.com/forum.p ... guid=hot&extra=
N卡 显存顺序排列是 逆时针数依次为 A1、B0、B1..
一般两颗显存为一个通道,高位显存在前,低位显存在后,有显存在背面的,把显存当作正面来看就行。
如正反面显存在同一个位置,那么正反面显存就看作一颗显存
发表于 2021-4-1 05:02:38 | 只看该作者 �
可以考验你手工!!!
   单独上一两颗显上卡。就跑码了    每次上两颗显存
运行 ./mats -e 10 检测了
我是说有时候 一颗显存坏导致全部显存报错情况 也就是想知道 怎么单独测指定显存 不全部测  详情 回复 发表于 2021-4-1 11:42
发表于 2021-4-1 11:42:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Blue江 发表于 2021-04-01 05:02
可以考验你手工!!!
运行 ./mats -e 10 检测了
发表于 2021-4-2 12:09:35 | 只看该作者 �
用mods 有关闭显存通道的命令
发表于 2021-4-2 12:10:03 | 只看该作者 �
用mods 有关闭显存通道的命令
发表于 2021-4-2 12:11:52 | 只看该作者 �
哪些n卡会有这种情况啊,说清楚,20系,10系还是更老的卡?
10系列的 目前没找到相关关闭通道命令  详情 回复 发表于 2021-4-2 23:51
发表于 2021-4-2 23:51:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
10系列的    目前没找到相关关闭通道命令
发表于 2021-5-14 07:34:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那是软件版本不对,找错误最多那颗开干
