查看: 1092|回复: 7
[求助中]
单用电池有公共点11v,但不出3V线性。enldo3v多
发表于 2021-3-25 15:07:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原机不充电,换了料板上的芯片后能充电,但没线性电压。电池换过了。会不会是充电芯片的输出电流小了?这个芯片好贵的,良品率又低
发表于 2021-3-25 15:10:08 | 只看该作者 �
隔离管换一下
没有电池隔离管  详情 回复 发表于 2021-3-25 15:37
发表于 2021-3-25 15:37:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
406965195 发表于 2021-03-25 15:10
隔离管换一下
没有电池隔离管
发表于 2021-3-27 12:50:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顶
发表于 2021-3-27 12:57:16 | 只看该作者 �
换,这玩意容易坏
发表于 2021-3-27 16:40:30 | 只看该作者 �
感谢分享,新人受用不尽
发表于 2021-3-31 10:54:36 | 只看该作者 �
之前的思路错了。这里EC供电来自3V电感,3V由5V开启,5v又由EC发出高电平的BATT_VA_OFF#控制。但EC供电都没有,怎么发出高电平呢?没办法只有把Q36拆掉。
nfsv1511 版本未知.pdf
2.05 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-3-31 10:57:09 | 只看该作者 �
