查看: 4251|回复: 7
[系统故障]
mac需要安装关键性软件更新,但安装此更新期间遇到了错误
发表于 2021-3-24 16:53:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2021-4-20 17:16:08 | 只看该作者 �
先看一下你的macbok型号是否支持要安装系统版本。较旧的型号是不支持10.14以后的MacOs的。所以重装MacOS最好还是用 10.12.6版本吧,安装完能再升级更新的MacOS也不迟。 苹果各版本电脑所支持的MacOS版本: https://www.lujiaming.com/macos-version.html
发表于 2021-3-25 02:19:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发的是个啥?
发表于 2021-3-25 09:43:46 | 只看该作者 �
重装系统OK?
重装问题依旧  详情 回复 发表于 2021-3-31 18:46
发表于 2021-3-31 18:46:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你以为你装系统搞好了呢  详情 回复 发表于 2021-3-31 19:23
发表于 2021-3-31 19:23:04 | 只看该作者 �
你以为你装系统搞好了呢
发表于 2021-4-23 00:40:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款是新机器、  带触摸条的
发表于 2021-5-10 22:41:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主解决问题了吗?我也遇到这种问题了 我这台是 17款  A1706带触控条的
