楼主: 金海豚
[求助中]
Dell 7559间歇性卡LOGO求思路
发表于 2021-3-21 00:32:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接换桥吧!
发表于 2021-3-21 05:11:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
档鸡,干U
发表于 2021-3-21 12:40:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网卡考虑下。
排除网卡问题,网卡芯片拆了一样  详情 回复 发表于 2021-3-21 18:06
发表于 2021-3-21 14:15:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外设出问题了吧
发表于 2021-3-21 15:35:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议EC,键盘先连接到EC
不接键盘也是卡LOGO 打算干桥了。新桥太贵了肉疼  详情 回复 发表于 2021-3-21 18:06
发表于 2021-3-21 18:06:36 | 只看该作者 �
seal9527 发表于 2021-3-21 15:35
建议EC,键盘先连接到EC
发表于 2021-3-21 18:06:59 | 只看该作者 �
排除网卡问题,网卡芯片拆了一样
发表于 2021-3-22 00:23:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
锁定所有I2C挂的设备是否正常,确定所有中断累信号是否异常
发表于 2021-3-22 10:55:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是南桥吧
发表于 2021-6-5 11:01:49 | 只看该作者 �
szdg88 发表于 2021-3-20 23:51
同样故障,放电,拔电池,由于电池本身无法使用,直接被我拔了。到现在没发现卡logo了。
你的搞定了么?这机器现在被我收了,突然想起来合计继续搞搞看
