查看: 1349|回复: 7
编程器备份的程序,为何会有2个文件呢?直接删掉多余的文件,会有影响么?
发表于 2021-3-18 16:27:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2021-3-18 17:19:29 | 只看该作者 �
不影响
发表于 2021-3-18 19:46:20 | 只看该作者 �
最后搞定了没有
发表于 2021-3-18 21:20:46 | 只看该作者 �
你是不是设置了保存BIOS的时候默认保存两份
发表于 2021-3-18 21:50:31 | 只看该作者 �
不同的编程器不一样的,,,
发表于 2021-3-18 22:07:37 | 只看该作者 �
我的编程器保存1个备份
你的是什么编程器?
发表于 2021-3-19 09:25:27 | 只看该作者 �
SPI离线读写增加状态寄存器自动保存、载入功能,在写入校验完成后,用户可以手动点击“保护”->“写入”按钮,写状态寄存器;
状态寄存器2的设定,对于新型笔记本BIOS芯片,25Q系列的读写尤其重要,因为有些机型使用的不再是标准SPI总线,而是QPI总线,换颗BIOS芯片写入后,状态寄存器2的数值必须|0x02,主板才能正常工作。
如何看出原机是否启用QPI总线?
1、必须是25Q系列才可能启用QPI总线;
2、读取原机的BIOS芯片,如果状态寄存器2的第二位,也就是bit1为1,就说明启用了QPI总线;
3、如果你看不懂也没关系,用809F读取原机BIOS保存后,同目录下会自动生成一个附加文件,名字和你保存的BIN文件相同,后面多"_StatusRegVal"字样,这就是状态寄存器数值了;下次要写入时,找一颗25Q系列同容量芯片,拖入BIN文件,自动加载同目录下的附加文件,这样状态寄存器数值就不需要手动设定,用户可以手动点击“保护”->“写入”按钮,写状态寄存器;
有事不懂问百度
神回复!!!! 老哥你的意思是:多一个同命名的文件,是为了避免换bios芯片,而导致刷写失败? 可以这么理解么? 看来下次辈分文件的话,还是2个文件一起拖入压缩包存储好。哈哈~特别是品牌机bios。  详情 回复 发表于 2021-4-26 23:45
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 5 + 5 精品文章
发表于 2021-4-26 23:45:45 | 只看该作者 �
聆听馨世界 发表于 2021-3-19 09:25
SPI离线读写增加状态寄存器自动保存、载入功能,在写入校验完成后,用户可以手动点击“保护”->“写入” ...
神回复!!!!
可以这么理解么?
