查看: 3740|回复: 12
开机后十秒自动断电,不插小四针是不掉电,是不是软击穿
发表于 2009-7-29 21:31:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
各位,开机开机后十秒自动断电,不插小四针是不掉电,是不是高低管软击穿,还是回有什么原因,CPU供电是偏低,我好象找不到其他的理由 啊  ,北桥短路好象不会造成自动关机把 ,不上电是测高低管是正常的,各位有经验请问我 的思路是不是 对的 ?
发表于 2009-7-29 21:42:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
上下管短路或电源IC短路当的现象
发表于 2009-7-29 21:46:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2# 菜鸟阶级
上下管在不通电地情况下是正常的呀,电源IC短路怎么回造成掉电呀
发表于 2009-7-29 21:47:04 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
是上下管的问题吧
测一下CPU核心供电吧
只是建议啊
应该是的吧
发表于 2009-7-29 21:49:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
除了场管还有电源IC须要12V直接供电!!!北桥坏也是可能的,北桥的一些电压也是CPU供电过去的!!!
发表于 2009-7-29 21:53:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把上下管全换了再试试啊
还有驱动IC
还不行就可能是NB北桥了
发表于 2009-7-29 22:04:55 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
短路绿线,强迫开机,如不能开机,就有短路。如能开机,测各路电压是否正常。然后排除。
发表于 2009-7-30 09:21:33 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
看一下CPU核心供电吧
应该是那CPU供电的问题
发表于 2009-7-30 09:24:58 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
这个应该不是北桥问题 应该是CPU供电问题  重点查高低端管  和电源IC
发表于 2009-7-30 09:42:31 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
有没有可能是U座的问题呢,开机十秒,跑什么码了?
发表于 2009-7-30 09:48:28 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
管有问题,控制级电压过高,保护,自动关机了
发表于 2009-7-30 20:49:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
10# 想拿刀的鸟
跑乱码呀大哥,怎么办呀?
发表于 2009-7-30 21:01:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你是不是在工厂里修的啊!你看下板上个电压正常不,还有就是电压IC本体的问题。
