查看: 3486|回复: 14
[求助中]
HP G3 95522H 波形
发表于 2021-3-13 18:47:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家帮我看看这个是不是BOOT起不来
参与人数 1 +1 收起 理由
pxerpl1 + 1
发表于 2021-3-15 00:28:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我手里也有一台g3   充电芯片一样的,  第九代处理器,不充电,电池第六引脚短路,干死充电芯片,干伤那个rst的输出芯片,
发表于 2021-3-14 03:01:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
F611p的主板吗?。
发表于 2021-3-13 21:52:17 | 只看该作者 �
确定是HP  不是DELL"?
发表于 2021-3-13 18:49:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
波形不对,我觉得是与下管G极和地之间并联的电阻有问题  详情 回复 发表于 2021-3-23 14:48
发表于 2021-3-13 18:49:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电上下管g啵
发表于 2021-3-13 20:28:12 | 只看该作者 �
下管都没打开
发表于 2021-3-13 22:55:56 | 只看该作者 �
我也是新手,自学主板不到半年,焊io我就把烙铁温度调高点,多来点助焊剂,这样省着连锡,然后再用刷子刷干净,用放大镜或者显微镜观察焊没焊好
发表于 2021-3-14 10:59:18 | 只看该作者 �
先换掉,试一下
发表于 2021-3-14 10:59:48 | 只看该作者 �
好了,不就ok啦
发表于 2021-3-14 14:17:50 | 只看该作者 �
好了,不就ok啦
发表于 2021-3-15 06:52:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
g3。平时cpu高温工作
发表于 2021-3-15 13:19:33 | 只看该作者 �
你发个图出来 ,怎么回答啊  你的说那个测量多少电压。
发表于 2021-3-15 17:30:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
惠普G3 ?还是戴尔G3?
发表于 2021-3-23 14:48:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
