查看: 2555|回复: 18
[求助中]
15-5559 这种花屏是显卡还是CPU ?
发表于 2021-3-13 14:32:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
偶发性故障,开时十次,2次会出现。。
CPU是I7-6500U ATI 独显。
CPU和显卡哪个可能性大?
发表于 2021-3-13 15:21:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般情况下是显卡问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-13 15:04:41 | 只看该作者 �
外接一下试试,。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-13 14:40:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外接花就是显卡问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-13 14:39:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外接花不花?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-13 22:56:42 | 只看该作者 �
加焊显卡 芯片
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-13 21:45:27 | 只看该作者 �
显存有问题
发表于 2021-3-13 18:44:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看着像GPU虚焊的样子,顺便把显存颗粒也烘一下
发表于 2021-3-13 16:41:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从概率上来说,ati显卡坏的几率远不于CPU,所以先干显卡
发表于 2021-3-13 16:19:44 | 只看该作者 �
显卡问题显卡问题
发表于 2021-3-13 15:27:55 | 只看该作者 �
楼上说的对,外接一下
发表于 2021-3-13 23:21:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是显存问题了
发表于 2021-3-13 23:26:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞定没?结果是啥?
发表于 2021-3-13 23:46:03 | 只看该作者 �
等结果
发表于 2021-3-14 08:44:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种把独显的主供电断开、用集显就很容易判断故障了、
发表于 2021-3-14 11:40:00 | 只看该作者 �
外接花就是显卡问题
发表于 2021-3-19 14:36:15 | 只看该作者 �
外接花就是显卡问题
发表于 2021-4-10 15:26:25 | 只看该作者 �
加焊显存试试
发表于 2021-4-10 17:48:59 | 只看该作者 �
先找规律,看什么情况下出现的,显卡能不能禁用,或者卸载驱动等
