查看: 1887|回复: 9
[维修求助]
求助施乐V3060纸盒1卡纸
发表于 2021-3-10 22:04:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2021-3-11 09:56:22 | 只看该作者 �
zixuanip 发表于 2021-3-11 07:46
卡纸看 卡在哪个位置 如果 进纸卡 就是搓纸轮  如果卡侧面中间就是 定影  具体看胶辊和定影膜破没有
只是卡纸盒1,那就不会是定影的问题,,因为其它纸道不卡
请教一下是不是离合器的问题?  详情 回复 发表于 2021-3-11 16:07
发表于 2021-3-11 08:29:58 | 只看该作者 �
卡纸看下传感器和搓纸轮,以及通道是否有脏污情况
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2021-3-11 16:07
发表于 2021-3-11 07:46:24 | 只看该作者 �
只是卡纸盒1,那就不会是定影的问题,,因为其它纸道不卡  详情 回复 发表于 2021-3-11 09:56
发表于 2021-3-10 23:09:32 | 只看该作者 �
搓纸有问题吧
发表于 2021-3-11 16:07:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请教一下是不是离合器的问题?
有没有搓纸动作呀,,,,  详情 回复 发表于 2021-3-11 18:56
发表于 2021-3-11 16:07:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,谢谢
发表于 2021-3-11 18:56:32 | 只看该作者 �
甘肃易达科技 发表于 2021-3-11 16:07
请教一下是不是离合器的问题?
有没有搓纸动作呀,,,,
发表于 2021-3-11 20:36:28 | 只看该作者 �
我感觉是搓纸轮的问题。清洁下看看。
发表于 2021-6-2 15:27:09 | 只看该作者 �
离合组件,碰到过一次这个问题
