查看: 1186|回复: 3
[已解决]
折腾的e325
发表于 2021-3-10 11:11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西长治 来自 山西长治
   最早收到一台e325,故障有时不开机,拆电池,短接rtc后能开机,试过几天后以为正常。结果闲置几天后又不能正常开机,刷了BIOS,换了EC,故障改成不关机,检查WAKE#信号正常,无思路,搁置好久,关键时刻,突然有一天想到南桥虚焊可能,开机挤压南桥,可以关机,加焊。又回到原故障不开机,换BIOS芯片刷机,依然,最后检查S5_0N,无,查条件,最后找到LID#,就是这个东西 提供思路。
  最重要的是为了修它,下载好多,耗光下载分,主要不能充值,为混分来的,高手勿笑。
  另外这个东西在淘宝以什么名搜,我竟找不到
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-10 11:15:37 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
休眠用的 霍尔开关吧! 随便一个机器拆一个好了。不装也行。
发表于 2021-3-10 16:11:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
休眠的,可以拆了
发表于 2021-3-10 16:15:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我没看懂,求大神指教
