查看: 2184|回复: 3
[求助中]
外星人P18E 001 开机报警
发表于 2021-3-8 20:43:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台外星人P18E001笔记本,版号为LA—9331P,开机报警8声,取下显卡故障一样,更换显卡故障一样,更换显示屏故障一样,更换排线故障一样,刷了双BIOS故障一样(在论坛里下载的程序,不知是否可用),请教大神,思路该往哪里走。
发表于 2021-3-9 14:20:38 | 只看该作者 �
怕是只有走这个路线了,试试吧
发表于 2021-3-8 20:48:16 | 只看该作者 �
顺便咨询一下,这个机器到底有几个BIOS,应该刷哪个才能解决问题。
发表于 2021-3-8 22:36:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计你这个走错路了,按我就直接干南桥
