查看: 748|回复: 0
P8Z77-V LX2 1.0这种情况算修好吗?
发表于 2021-3-4 09:31:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客人拿来说不开机,按开机键无反应,仔细看了下发现PU601很烫,量了前级短路,拆下管子还是短,打开点位图 发现是+3VSB短路,我都是从最简单的电容开始拆,拆到 红线这个电容时不短了,直接换上一个还是短,我就又拆掉了,上机能点亮又找了个换上又短,只要上这个电容+3VSB就短不上就正常使用,想半天了没懂,这是为什么?
