查看: 2321|回复: 10
[测试好]
炫龙A60L-781HN 型号QTJ507 bios
发表于 2021-2-27 10:42:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:加电1.2掉电反复重启   论坛里大部分试过都是开机慢的  然后买的bios 完美开机 开机快  没毛病     分享给有需要的人楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
A60L 2M.bin
2 MB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
u10
A60L 4M.bin
4 MB, 下载次数: 63, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
u9
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-27 16:19:04 | 只看该作者 �
这款本子 我也本人也在用
发表于 2021-2-27 16:19:41 | 只看该作者 �
收藏收藏   万一坏了 好用
发表于 2021-2-27 18:08:22 | 只看该作者 �
神舟旗下的本儿也开始坏BIOS了吗
发表于 2021-3-18 20:05:14 | 只看该作者 �
现像一样 刷了没有用
发表于 2021-6-8 15:57:34 | 只看该作者 �
跑1.3不亮机反复重启刷 U9 OK.
发表于 2023-2-21 01:02:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看 我过两天试试这个
发表于 2023-4-8 19:34:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我现在也莫名其妙进不了bios了,下载一下试试,不知道这两个有啥区别:liuhan:
发表于 2023-4-8 21:30:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下载了,试过后回来评论一下:用咱们这里的,这个没刷成,bin这个格式应该要专门的工具,我不想那么折腾,也没有买工具,把文件改名,然后通过盲刷试了一下,没成功。后来通过别人贴吧里15年发的帖子,找到了一个很久以前的连接,没想到还能用twk的a60l一键强冷的驱动,跟我的电脑很搭,因为我的原版就是一键强冷的,别人买的更早的是一键降频的,然后盲刷换了两个USB口就成功了。虽然楼主的下载了没用上,但是还是很感谢楼主的分享
发表于 2023-6-6 15:01:26 | 只看该作者 �
楼主可以有偿代修吗。。跪求楼主联系方式。。
发表于 2024-4-4 22:06:33 | 只看该作者 �
学习学习,两个不知道有什么区别
