查看: 2427|回复: 15
[笔记本电脑]
V星GT60 MS-16F41不触发不拆机维修
发表于 2021-2-25 22:00:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
V星GT60不触发
去掉电池,插电待机0.018,按开关无反应。多插几次电源,看电流表每次都有个瞬间红灯一闪,凭经验感觉是有短路的,拆开底盖(想看看能偷懒不全拆机修好),打保护隔离阻值和各电感阻值,基本正常 ,但测到R33阻值001,去掉CPU阻值正常,怀疑是CPU坏,换个自己的CPU阻值变004,正常了,但是开机还是不触发. 看来不是这里问题,
然后用表把CPU旁边打了一圈,发现问题 ,PC106这里短路,阻值005,通过PU14转换,不知道什么电压,直接取了这两个电容,发现是PC106短路了,换一个上去,开机马上触发,测量电压是14V多,不知道是哪里用的,修好就行,没有拆机,十分钟不到修好了
希望对以后修的同行有帮助
参与人数 3下载分 +6 +2 收起 理由
便民电脑总汇 + 2 + 2 加分!
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-26 14:03:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
每天给你来十台
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-26 12:07:39 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
大短路的机器。要么简单的不要不要的。要么修到死。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-26 11:11:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主运气来登了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-26 09:22:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主运气来登了,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-26 07:24:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LZ运气来登了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-25 22:45:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大短路   电容坏捡钱的故障
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-26 18:04:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这种故障一般都爱修
发表于 2021-2-26 20:46:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
捡到钱了楼主
发表于 2021-2-27 00:10:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
厉害了
1000+到手
毛线,这个才收150块,同行的,能收100就不错了  详情 回复 发表于 2021-2-27 15:48
发表于 2021-2-27 15:48:56 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2021-3-1 16:04:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个钱赚的快
发表于 2021-3-6 12:56:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
感谢楼主的无私分享
发表于 2021-3-6 14:53:56 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
发表于 2021-3-6 17:55:40 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
好运气,,,,
发表于 2021-3-6 18:00:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以烧鸡大法
