- 积分
- 40
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-5-23
- 精华
A1466严重进水过了两天才过来修,腐蚀非常严重,清理腐蚀,测量主板对地各路供电阻值,pp3v42_g3h对地经检测串电相关电路进行更换,EC, 3V5V系统供电芯片,充电芯片,EC复位芯片,南桥时钟芯片,电源好信号与门,USB数据IC,屏幕背光IC,通通更换,测量其他电感对地二极体值正常,上电绿灯不亮,测量EC复位电压不正常,3,425v上拉电阻坏了,进行更换,上电正常开机,装机后按开关不触发,触摸板电路腐蚀重新焊接,短接触摸板上开机保护电阻,开机正常电池供电保护电阻也坏了更换,后正常测试两天没有问题,附开机图
