查看: 6214|回复: 19
戴尔原装台式机电源怎么测好坏
发表于 2021-2-23 13:26:42 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔原装台式机电源怎么测好坏,可以像普通电源那样短接绿线和任意一根黑线吗?
发表于 2021-2-23 20:01:26 | 只看该作者 �
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-2-23 13:40:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2021-2-23 13:35
试过确定可以。
直接短接绿黑线??
就是....................................  详情 回复 发表于 2021-2-23 13:43
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-2-23 18:52:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
丝印上面有输出的电压!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-2-23 18:28:32 | 只看该作者 �
许多短接不转   也是好的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-23 16:36:14 | 只看该作者 �
有绿色线的短接绿色,但是HP有,有绿线,但是,不插绿色线电源12V也有,现在的电源越来越奇葩
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-23 13:59:36 | 只看该作者 �
直接用万用表量
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-23 13:48:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2021-2-23 13:43
就是,这个是6代异形板的机子吧。
是的,6代,谢了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-23 16:35:46 | 只看该作者 �
220V电源接口那里有一个按钮和灯  按一下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-23 16:12:10 | 只看该作者 �
现在的品牌机电源就是古怪,不同的品牌不同的电源
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-23 13:43:12 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2021-2-23 13:40
直接短接绿黑线??
就是,这个是6代异形板的机子吧。
是的,6代,谢了  详情 回复 发表于 2021-2-23 13:48
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-23 13:35:06 | 只看该作者 �
试过确定可以。
直接短接绿黑线??  详情 回复 发表于 2021-2-23 13:40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-24 00:02:47 | 只看该作者 �
短接后测量电压波动情况,做好用示波器
发表于 2021-2-24 07:59:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
像普通电源那样,短接绿线和任意一根黑线。
发表于 2021-2-24 08:55:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了
发表于 2021-2-24 09:44:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接负载,接个硬盘,有的不接负载不输出,然后短接黑绿,测正负±12v,5v,3.3v,
头像被屏蔽
17#
发表于 2021-2-24 16:08:58 | 只看该作者 �
红绿短接
发表于 2021-2-24 16:24:43 | 只看该作者 �
可以像普通电源那样短接绿线和任意一根黑线,但转了不一定是好的。
发表于 2021-2-26 06:44:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看帖回帖好习惯
发表于 2021-2-27 21:10:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
戴尔和联想异形电源很多
