查看: 2710|回复: 4
[求助中]
索泰GTX1050 2g显存全报错,黑屏,能识别核心,代码43
发表于 2021-2-22 11:17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收得一片1050 2g海力士显存,开机有背光,mats扫描,显存全部报错,而且数值基本一致,有腐蚀,用钢丝刷刷了下开机亮了,但是花屏非常严重,重启后就没亮机过。
这种情况,是核心问题还是显存出问题呢?还是这个帖子这种情况https://www.chinafix.com/thread-1259873-1-1.htmlRX580显卡4个显存报错维修
参与人数 1 +1 收起 理由
闲来无事XJD + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-25 15:31:42 | 只看该作者 �
楼主的动手能力非常强,我很羡慕啊!
发表于 2021-2-22 11:25:43 | 只看该作者 �
RX580的  帖子   通过追查 C D 通道的4个显存 通过49.9欧姆 和120Pf的电容 在给到一个10欧姆电阻和一个下拉电阻 之后进核心  找到实物后 发现49.9欧姆旁边电容掉件 并且电阻的一端掉焊盘 断线
1050未见明显断线和脱焊
发表于 2021-2-24 17:32:37 | 只看该作者 �
已修好,更换A0显存解决
发表于 2021-5-7 09:59:45 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!
