楼主: chenlin189
[维修经验]
春节巨献,征集新手小白们看不懂的图纸,或者图纸上的疑惑,各位大神来解答!
发表于 2021-2-15 12:57:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
金林泉 发表于 2021-02-15 11:59
不是大神,简单说一下,我的理解,说错了欢迎指点,图截得不是很全,+VA应该是PL7电感右端的电压,正常接充电器就有19V,,+VAD 开机应该就有18.7到18.3V之间的电压,通过PQ31体二级管过来的。
PQ28工作情况:
PQ28的1脚有+VA 19V,Q28的第2脚由PR204 和PR203电阻下拉到地理解为0V,Q28的内部Q1是PNP三极管,E脚比B脚高,电压从1脚流向6脚 19V, 19V电压通过PR205给PR205上拉,使PQ28的内部Q2 PNP三级管的B脚19v(也就是PQ28的 5脚19v) E脚和B脚电压相等,pq28 内的Q2截止,4脚的电压流不到3脚,3脚被PR225下拉到地.使PQ31的4脚拉低,使PQ31 p管导通。
传递正能量!为你点赞!
发表于 2021-2-15 13:35:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenlin189 发表于 2021-02-15 12:57
传递正能量!为你点赞!
顶。
发表于 2021-2-15 22:18:11 | 只看该作者 �
金林泉 发表于 2021-2-15 11:59
不是大神,简单说一下,我的理解,说错了欢迎指点,图截得不是很全,+VA应该是PL7电感右端的电压,正常接 ...
请教下,您的分析应该是在单独用适配器的状况下,那如果是单用电池或是电池和适配器一起用,那又该如何理解?谢谢。
可以再查看一下4楼的回复!  详情 回复 发表于 2021-2-15 22:55
发表于 2021-2-15 22:55:46 | 只看该作者 �
ametowfor 发表于 2021-2-15 22:18
请教下,您的分析应该是在单独用适配器的状况下,那如果是单用电池或是电池和适配器一起用,那又该如何理 ...
可以再查看一下4楼的回复!
发表于 2021-2-16 07:17:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神有心啦,棒棒哒:kaixin:
