查看: 2158|回复: 11
[维修资料]
我想要一个宏基4738的点位图
发表于 2021-2-10 09:56:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                 如题我接收一台宏基的aspire 4738 series本本,故障为开机上电自动触发,点不亮。在关机,就不能开机了,测了一下,发现19V P管D425短路,但是更换了以后,故障还是一样(拆下来焊盘测量外围无短路元件),刚才由于要外出加班,来不及细说了,想问一下,看到兄弟们的维修思路,和要一张点位图,谢谢分享,人人为我,我为人人吧,
发表于 2021-2-13 21:59:24 | 只看该作者 �
黄会志 发表于 2021-2-13 17:51
我想问一下,523AG这是个什么功能的芯片?我这边这个芯片的第二脚和第五脚是导通的,我手上没有这个芯片 ...
接上电源适配器后,自动上电,点不亮,在按面板开关后,就开不了机了(和D425管子没有换之前一样的故障)。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-13 21:14:48 | 只看该作者 �
看图纸喔  2脚跟5脚本来就是相连的  你的电脑现在是啥问题
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-13 17:51:53 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2021-2-10 23:10
是桥的小供电吗  问题应该不大喔
我想问一下,523AG这是个什么功能的芯片?我这边这个芯片的第二脚和第五脚是导通的,我手上没有这个芯片,想买一个.
这不是供电转换芯片吗,2和5正常就是通的  详情 回复 发表于 2021-2-16 22:09
接上电源适配器后,自动上电,点不亮,在按面板开关后,就开不了机了(和D425管子没有换之前一样的故障)。  详情 回复 发表于 2021-2-13 21:59
看图纸喔 2脚跟5脚本来就是相连的 你的电脑现在是啥问题  详情 回复 发表于 2021-2-13 21:14
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-10 23:10:15 | 只看该作者 �
黄会志 发表于 2021-2-10 21:35
这个0欧电阻对地阻值只有26欧正常吗??????
是桥的小供电吗  问题应该不大喔
我想问一下,523AG这是个什么功能的芯片?我这边这个芯片的第二脚和第五脚是导通的,我手上没有这个芯片,想买一个.  详情 回复 发表于 2021-2-13 17:51
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-14 13:27:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换板把 折腾啥
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-10 21:35:54 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2021-2-10 18:41
楼主焊的这个管子不加点焊油上去
楼主替换一下试试  详情 回复 发表于 2021-2-16 08:53
是桥的小供电吗 问题应该不大喔  详情 回复 发表于 2021-2-10 23:10
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-10 18:41:18 | 只看该作者 �
楼主焊的这个管子不加点焊油上去
这个0欧电阻对地阻值只有26欧正常吗??????  详情 回复 发表于 2021-2-10 21:35
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-10 11:09:36 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-16 08:53:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主替换一下试试
发表于 2021-2-16 22:09:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-2-20 00:38:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊成这样,看不下去了
