查看: 916|回复: 2
[维修经验]
y460 n卡 如何进入bios关闭集成显卡
发表于 2021-2-8 22:43:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进入BIOS---Advanced Chipset Features找到onboard gpu选择disabled。退出到BIOS主界面,F10,重启试试
要是和这个不一样的话。在Advanced Chipset Features里找Init Display First这个选项。。选择:PCI-E
发表于 2021-2-9 00:17:43 | 只看该作者 �
谢谢分享,我是如果集成的显卡不良可考虑关,如果正常考虑节能一般可不关
发表于 2021-2-14 10:05:11 | 只看该作者 �
这个机器的BIOS确定有这个选项吗?
