查看: 2060|回复: 10
[MACBOOK]
请教macbook风枪焊内存
发表于 2021-2-6 20:10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
a1425,电脑不能开机,嘟嘟听见,我要拆内存,我使用的是8508d的风枪,温度调到380,风速调到5档,吹了5分钟都拆不下来,纹丝不动的。也不敢再调高温度了。请各位老前辈分享一下经验
头像被屏蔽
发表于 2021-2-6 20:41:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
笔记本没拆过,显卡的话我都是430,风速最大
发表于 2021-2-6 20:46:29 | 只看该作者 �
内存温度无所谓的一点点调大,不容易坏的
发表于 2021-2-6 21:03:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
430度没问题的,关键看是否吹的动否
发表于 2021-2-6 21:35:25 | 只看该作者 �
正确的温度,一分钟之内都可以拆下来,温度不够或者风嘴太小,都不能正确加热到溶点
发表于 2021-2-7 07:55:42 | 只看该作者 �
拆掉风嘴,温度400~450,高度10mm左右,多加焊油,快速晃动风枪,用镊子夹住,向上用一点点力,锡化了就能下来,如还不能拆下,底部加150°预热,再拆
发表于 2021-2-7 13:10:45 | 只看该作者 �
450度吹不下, 就用850B  500度吹
发表于 2021-2-17 03:07:36 | 只看该作者 �
谢谢各位,已用了414度拆了下来。换了内存,还是嘟一声一声的连续响,不知道还是哪里出问题。
发表于 2021-3-9 11:40:55 | 只看该作者 �
做事前多做做功课 喝茶既然来多了人 得告诉店小二加茶位
发表于 2021-3-9 22:15:30 | 只看该作者 �
苹果的主板总感觉温度高一点
发表于 2021-3-10 10:18:47 | 只看该作者 �
我一般用烙铁
