查看: 3470|回复: 10
[原 厂]
IBM S3-490 NM-B911 原厂BIOS 宝买的,,有亮机图
发表于 2021-2-4 16:07:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原机电流0.76-0.55之间跳变不亮机,,测BIOS 1 脚有偏选,所以自己改了个ME的也不亮。。后来上宝宝网10元买了个BIOS   问题修复,而且开机快,,楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
NM-B911 .bin
16 MB, 下载次数: 1587, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
梓林1 + 5 + 5 精品文章
发表于 2021-4-14 14:58:29 | 只看该作者 �
nm-b911 rev 2.0 独显 E490验证亮机快
发表于 2021-3-2 17:04:50 | 只看该作者 �
测试,可以使用,谢谢!
发表于 2021-6-25 10:53:05 | 只看该作者 �
还管这个叫IBM的都是老玩家了
发表于 2021-7-20 11:21:12 | 只看该作者 �
下来试一下我的是开机音乐声
发表于 2022-7-6 13:31:21 | 只看该作者 �
我的电脑也是0.5 0.7不显示,下载试试看看
发表于 2023-11-22 15:33:53 | 只看该作者 �
测试,可以使用,谢谢!
发表于 2024-7-5 11:55:29 | 只看该作者 �
1.0独显,刷不亮
发表于 2025-1-2 11:21:53 | 只看该作者 �
测试,可以使用,谢谢!
发表于 2025-5-15 10:00:56 | 只看该作者 �
下个试试
发表于 2026-5-7 14:47:19 | 只看该作者 �
测试,可以使用,谢谢!
