查看: 3312|回复: 11
直流可调电源怎么修?
发表于 2021-2-2 21:08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
30v5a的可调,开机后会电压乱跳,且蜂鸣报警,然后电压0v,蜂鸣器长鸣不止,继电器反复吸合,是属于哪里的故障
发表于 2021-3-5 11:53:49 | 只看该作者 �
你先换掉鼓包的电容看得不得。不得的话换掉前面板那几个大电位器。最好换质量好的,否则用一段时间还会坏。有机会输出过高电压烧坏笔记本
发表于 2021-2-2 21:13:14 | 只看该作者 �
换电位器吧,这类电源电位器很容易出问题的
谢谢,我明天试试  详情 回复 发表于 2021-2-2 22:03
发表于 2021-2-2 21:12:12 | 只看该作者 �
换电位器,这么简单的故障不会修?不是搞维修的吧
发表于 2021-2-2 22:03:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,我明天试试
发表于 2021-3-3 17:51:14 | 只看该作者 �
安泰信的先换质量好点的电位器
发表于 2021-3-5 09:14:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
全方位检测一下才能判断故障,几个重要易坏元件要检测三极管,二极管,可调定位器,输出电压不稳定就会乱跳,你把旋钮调到最小,30V电位器要跳3下,平均7V,14V,21V跳一下,电容也要检测看看有没有鼓包
发表于 2021-3-5 09:22:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看着应该是鼓包了
发表于 2021-3-5 11:22:29 | 只看该作者 �
这种没什么好研究的,一般都是电位器坏的
发表于 2021-3-17 21:35:08 | 只看该作者 �
把鼓包的电解电容换下,电位器换成多圈精密的。
发表于 2021-3-18 00:53:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有鼓包,不过已经不重要了,买新的了
发表于 2021-3-18 09:57:35 | 只看该作者 �
稳压反馈电路查一下,电位器也要查一下
