查看: 1501|回复: 9
近日遇到多起USB键盘失灵,重新安装系统后正常
发表于 2021-2-1 15:54:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近日遇到多起USB键盘失灵,重新安装系统后正常,大家有遇到这个问题吗?
发表于 2021-2-2 09:30:00 | 只看该作者 �
一般是usb驱动问题
发表于 2021-2-1 21:18:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是usb驱动问题
发表于 2021-2-1 19:45:56 | 只看该作者 �
不认USB吗,,,
发表于 2021-2-1 18:20:42 | 只看该作者 �
没遇到过,啥意思,病毒引起?
发表于 2021-2-1 19:22:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是usb驱动问题
发表于 2021-2-6 08:22:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
驱动不兼容
发表于 2021-2-6 09:08:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有遇到笔记本usb没反应更换驱动后解决
发表于 2021-2-6 09:24:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
啥意思,系统更新后的问题?没见过
发表于 2021-2-6 10:05:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯,这个问题容易排除,设备不可用,我一般先用其他系统测试一下
