查看: 2359|回复: 19
[求助中]
华硕GL551无电,拆开检查这里烧毁
发表于 2021-2-1 12:37:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源插头接到主板上直接去的这个零件,已烧起泡,看不清楚型号,请教这是什么型号,能用什么替换?谢谢!
发表于 2021-2-2 11:10:35 | 只看该作者 �
一般隔离管烧了 大概率是公共点短路
第二个隔离管都没事  详情 回复 发表于 2021-2-2 14:48
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-1 18:13:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
隔离MOS管,多半都是N沟道的。
谁给你讲的隔离管多半都是N管的?  详情 回复 发表于 2021-2-4 10:24
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-1 14:53:33 | 只看该作者 �
一般都是上下管啊 这应该能看懂啊
这不是PWM电路,哪来什么上下管哟。  详情 回复 发表于 2021-2-1 18:13
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-1 12:42:03 | 只看该作者 �
查图纸就知道了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-4 07:37:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
淘宝找丝印A5,mos管
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-3 00:20:51 | 只看该作者 �
隔离管烧了 有某路供电有问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-2 14:48:15 | 只看该作者 �
兴中华 发表于 2021-2-2 11:10
一般隔离管烧了 大概率是公共点短路
第二个隔离管都没事
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-2 14:46:26 | 只看该作者 �
手里没这么小的MOS管,拿出去修,200大刀,换的还是料板上拆下来的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-2 14:44:16 | 只看该作者 �
第一个隔离管烧了,第二个好的,没有发现短路,估计是原件老化了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-2 11:06:32 | 只看该作者 �
隔离管啊,楼主不是做维修的吧,一般后面还会有短路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-1 18:13:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
孤独=真理 发表于 2021-02-01 14:53
一般都是上下管啊 这应该能看懂啊
这不是PWM电路,哪来什么上下管哟。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-4 10:24:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qhyxycq 发表于 2021-02-01 18:13
隔离MOS管,多半都是N沟道的。
谁给你讲的隔离管多半都是N管的?
发表于 2021-2-4 10:38:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有图纸吗
发表于 2021-2-4 15:44:12 | 只看该作者 �
找找图纸看一下就知道了
发表于 2021-2-5 14:32:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一看就不是做维修的
发表于 2021-2-5 20:25:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那不能看清吗
发表于 2021-2-5 20:27:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是,那个发错了
发表于 2021-2-6 06:38:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
杉杉李 发表于 2021-02-05 20:27
这个是,那个发错了
谢谢!就是这个型号,太小了加烧泡了实在看不清字。
发表于 2021-2-7 06:27:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这东西没必要配型号的吧,废板子拆一个就行
