查看: 1599|回复: 5
[求助中]
华硕P8H61-M/BM 主板检测卡跑55时好时坏
发表于 2021-1-30 07:42:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不插内存跑20 报警
插拔内存有时能正常  跟换内存也是一样  放着不管它 过一会可能也正常
时 好时坏 - BIOS 刷过啦 也一样 求经验
发表于 2021-1-30 12:35:53 | 只看该作者 �
内存 SMBCLK SMBDATA这俩个信号 在内存槽旁边接俩个三极管,把管子去掉,直接接0欧电阻
发表于 2021-1-30 22:56:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板子有小八角芯片吧  在内存插槽右上角  拆掉
发表于 2021-1-31 07:37:18 | 只看该作者 �
拆过啦一样 装不装一个鸟样
发表于 2021-2-1 01:02:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好的话说一下问题所在及解决办法。
发表于 2021-4-7 08:04:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主修好没有呢?
